Jak macie jakies foty, to prosze wyslac do mnie na maila z opisem gdzie umiesci, to je dodam tak jak maja byc :idea:
kontrolka grzania świec w czasie jazdy co to może być
Witam wszystkich,
Mam następujący problem podczas ostatniej podróży zaczęła mrugać lampka od grzania świec, mruga podczas jazdy natomiast jak się zgasi o odpali silnik to gaśnie.
spotkał się ktoś z tym? jak to ugryźć co zrobić czy to tylko VAG może pomóc ?
dzieki za pomocprosze nie pisac o etke etosa bo nie mam juz , prosze
Re: kontrolka grzania świec w czasie jazdy co to może być
1. podpiąć do Vag-a i odczytać błędyZamieszczone przez hoolekWitam wszystkich,
dzieki za pomoc
2. Sprawdzić włącznik przy pedale hamulca - jakoś dziwnie jest powiązany z tą lampką
3. Chyba gdzieś na forum (tym lub innym) był opisany podobny przypadekJarek "Vinci"
Hehe .. skąd to znamzapewne to czujnik świateł hamulca wysiadł mi juz zmieniali czujnik 2 razy
k
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
W takim razie u Ciebie moze to byc blad ukladu wtryskowego.Zamieszczone przez ToldiCześć.
Dopadła mnie też mrugająca kontrolka świec.
Poczytałem i założyłem że to wyłącznika stopów, bo sie po ponownym odpaleniu auta nie pojawiło.
Ale niestety po ok. 300km autko zgasło później raz zapaliło i za pare metrów zgasło i to by było na tyle.
Czy ktoś z klubowiczów jest w stanie pomóc, albo przetłumaczyć fachowo te czeskie komunikaty. Super by było gdybym jeszcze mogł się dowiedzieć gdzie te części się w silniku znajdują.
Czy może komuś się przytrafiło coś podobnego?
Trzeba diagnozowac.TDI 205PS
Cześć.
[ Dodano: Pon 10 Paź, 05 10:27 ]
Niestety podziele się z Wami przykrymi wiadomościami.
Mrugająca kontrolka świeć może też oznaczać poważne problemy.
U mnie oznaczała awarie nastawnika paliwa, czyli kawał pompy do wymiany.
Komputer wskazywał błędy w stylu "Mech. nast. paliwa" niestety numeru nie pamiętam.
Jednocześnie przy rozebraniu pompy okazało się ze jest w niej więcej opiłek niż paliwa.
Zpiłowały się już takie małe rolki i blaszka, na której one jezdza.
Koszty naprawy spore, pomimo że nie w ASO.
W związku z tym moje pytania:
-czy używacie jakiś dodatków do paliwa?
- majster, który naprawiał popme polecił mi dolewać setke oleju silnikowego do baku paliwa, co wy na to?
- czy moze lepiej lac coś innego. np: troche żepaku?
Pozdrawiam, i byscie nie mieli takich przygód.OCTAVIA 1.9 TDI 90/210 ALH 101kkm
Ja z kolei miałem jazdę z czujnikiem hamowania. Pierwszy padł 2 miesiące po kupnie szkodniczki i najprawdopodobniej był to jeszcze oryginalny pierwszy fabryczny czujnik. Obawy co do świec rozwiało Forum (za co dzięki). Nowy czujnik pochodził 2 miesiące i... zdechł. Niefartownie była sobota godzina 13-00 a przede mną trasa pod Leeds (200 mil bez stopów...??). Serwis oczywiście juz zamknięty a alternatywnego wózka brak. Wyjąłem więc czujnik, bez żadnego klucza (po prostu po dociśnięciu i przekręceniu o 90stopni wyszedł), odpiąłem kabelki i rozebrałem czujnik. Są w nim 3 zatrzaski plastikowe, które po wciśnięciu do środka pozwalają na zdjęcie górnej pokrywki. Należy uważać zdejmując tą pokrywkę, bo w środku są dwie sprężynki i mała blaszka, która lubi wyskoczyć. Cały problem z czujnikiem to zaśniedziałe-nadpalone leciusieńko styki wewnątrz. Po ich wyczyszczeniu i zmontowaniu czujnika z powrotem założyłem go nad pedał hamulca. Stopy wróciły! Kontrolka od świec niestety migała dalej, ale już można było jechać
Nowy czujnik przybył w poniedziałek i kontrolka oczywiście zamilkła. Tak w więc w sytuacjach awaryjnych można zabawić się w Adama Słodowego
Pozdrawiam SkodowiczówOctavia 1.9TDI combi 2001 black (tuned by Skoda)
Impreza WRX 2003 rally blue (tuned by Motherfucker's Tuning Team)
miałem też problem z mrugającą kontrolką świec, u mnie okazał się problem z czujnikiem temperatury paliwa co przekładało się na złe dawki paliwa i problem z pracą silnika. Sam czujnik kosztuje 50zł ale wymiana 150 – 180 zł i trwa od 1 do 2 godzin. Ale jeśli chodzi o mrugające kontrolki to możemy się tylko domyślać jedynie podłączenie pod kompa da Ci całkowity pogląd sprawy.PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
Toldi,
Ja bym nie ryzykował... Znajomy posiadacz kamaza (tak, tak, są jeszcze w PL tacy- czy moze lepiej lac coś innego. np: troche żepaku?
), co to "niegniotsja, nie łamiotsja" lał mu około 30% rzepakowego, żeby taniej było... Pompę wtryskową i wtryskiwacze ma już nowe. I nie chce słuchać o rzepaku... W silnikach TDI może wyglądać to gorzej, więc nie polecam zdecydowanie. I nie przekonają mnie żadne wypowiedzi, że idą jakieś mixy i chodzi jak burza. Ja tą naprawę "po rzepaku" widziałem na własne oczy, bo akurat do Polonii zjechałem na mały urlopik....
Pozdrawiam i przestrzegamOctavia 1.9TDI combi 2001 black (tuned by Skoda)
Maicroft, był to miks opałowo-rzepakowy, czyli landrynka + rzepak. Opał jako taki nie bywa za bardzo kombinowany, bo to raczej z opału robią różne świństwa poprzez dodanie kwasu i wytrącenie czerwonego barwnika i nazywają to potem na stacjach dumnie "olejem napędowym" :evil:
Sekcje w pompie wtryskowej stanęły zapieczone... wtryskiwacze diabli wzięli... I tylko "pan naprawiacz" z serwisu pomp wtryskowych się cieszył
Tak więc jeśli już oszczędzać, to chyba opał raczej, a i to z dobrego źródła. Ocenę ryzyka kontroli na drodze zostawiam każdemu indywidualnie.
[glow=red:867952f49d]Pablo[/glow:867952f49d]Octavia 1.9TDI combi 2001 black (tuned by Skoda)
